Автор Тема: Ремонт импульсного БП  (Прочитано 17629 раз)
« : Ноября 11, 2018, 09:39:47 pm »
Конденсаторы вздувшиеся поменял, трансформатор, транзистор, диодная сборка и остальные диоды целые.
Не работает. Как проверить OB2262MP?
Re: Ремонт импульсного БП
« Ответ #1 : Ноября 11, 2018, 10:52:09 pm »
Быбра специалист по ремонту импульсников
« Ответ #2 : Ноября 11, 2018, 11:02:56 pm »
Ему некогда. Shit happens. Не до импульсников пока.
« Ответ #3 : Ноября 12, 2018, 10:52:39 am »
Живлення на мікросхемі є? На 5-й нозі що? Ще оптопара якась повинна бути, може дохла..
« Ответ #4 : Ноября 12, 2018, 10:57:32 am »
Оптопара є. Перевіряти нема чим без гальваничного розв'язання хоча б. Мабуть легше просто замінити їх на нові.
« Ответ #5 : Ноября 12, 2018, 11:01:03 am »
Якщо оптопара діодно-транзисторна, можна прозвонити вихід на предмет кз, а вхід повинен звонитися як світлодіод.
« Ответ #6 : Ноября 12, 2018, 07:58:28 pm »
Не работает...
выкинь
не трать время
« Ответ #7 : Ноября 12, 2018, 08:00:10 pm »
выкинь
не трать время
можно и так, но не интересно
« Ответ #8 : Декабря 09, 2018, 10:12:45 am »
Поменял OB2262MP и при включении в сеть сгорели транзистор Q1 STK0460 (пробой всего на все) и резистор R6 0,82 ома (обрыв). что неудивительно, ибо я ее запаял сослепу вверх ногами =)
схема вроде похожа
stk0460 в продаже вроде уже нет. как скажется замена на аналог и нужно ли будет менять значение R6? или OB2262MP главное зависимость от изменений выходного напряжения видеть?
« Последнее редактирование: Декабря 09, 2018, 10:33:43 am от US7IGN »
« Ответ #9 : Декабря 09, 2018, 12:57:18 pm »
R6 - датчик сили струму (для обмеження). Його міняти не треба. Аналогів в того польовика повно: https://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=25&uds=600&ugs=30&id=4&tj=150&fr=&cd=35&rds=2.5&caps=TO220F
« Ответ #10 : Декабря 09, 2018, 02:36:51 pm »
о, дякую за посилання. транзистор може й підберу з тих що є, а от резистора такого точно нема. ремонт зачекає до наступного відвідування кардач =)
« Ответ #11 : Декабря 09, 2018, 02:46:11 pm »
Спробуй поставити 1 Ом. В більшу сторону - не страшно.
ЗІ: Тільки безіндукційний, тобто плівковий.
« Ответ #12 : Декабря 09, 2018, 03:02:26 pm »
та в мене таких взагалі нема. майже всі СМД
« Ответ #13 : Декабря 09, 2018, 03:29:34 pm »
занялся бы ты чем то полезным
« Ответ #14 : Декабря 09, 2018, 04:07:17 pm »
шо ты кайф ломаешь?
здесь все занимаются бесполезным радио
