Автор Тема: ICOM IC-706mk2g 7805 MOD  (Прочитано 8299 раз)
« : Ноября 14, 2018, 11:04:52 pm »
Прочитал статью VE3IVM http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attachmentid=38492&d=1249733969 о замене smd 7805 на корпусную с нормальным охлаждением и решил повторить в своем трансивере. Вернее сначала я открыл крышку, включил радио и попробовал пальцем микросхему. Палец тут же обжег. Напряжение на ней было 4,85в, хотя по схеме должно быть 5в. После того как поднял ножки, сама микросхема отошла от платы - на фото видно что она от нагрева сама отпаялась от земляной площадки. После замены и нескольких минут работы радио новая 7805 заметно не нагрелась, напряжение на ее выходе стало 4,94в.
Re: ICOM IC-706mk2g 7805 MOD
« Ответ #1 : Ноября 15, 2018, 09:57:32 pm »
Думаю может еще CTCSS TX tone допилить http://www.repeater-builder.com/icom/ic706-ctcss-mod/ic706-ctcss.html?
« Ответ #2 : Ноября 16, 2018, 08:55:41 am »
зачем? ты на УКВ работаешь?
« Ответ #3 : Ноября 16, 2018, 09:03:24 am »
Работаю иногда. Если можно что-то улучшить, почему бы и нет? Цена вопроса копейки.
« Ответ #4 : Декабря 24, 2018, 04:41:38 pm »
Напаял на 680К сверху 1,5М - хуже вроде не стало.
« Ответ #5 : Декабря 24, 2018, 05:41:01 pm »
а зачем?
и чего там такая грязища?
« Ответ #6 : Декабря 24, 2018, 06:00:06 pm »
а зачем?
затем http://uarl.info/forum/index.php?topic=270.msg1568#msg1568
припылился малеха - 20 лет почти аппарату, минимум третий хозяин, тяжелая жизнь в машинах и полях...
