Автор Тема: Полевая коллективка  (Прочитано 17023 раз)
Полевая коллективка
« : Января 28, 2019, 12:30:20 pm »
Учитывая бесперспективность оборудования полноценной радиостанции в квартире в Киеве и потребность развития веревочного полевого сетапа, предлагаю обсудить концепцию бюджетного сетапа для полноценной работы из полей на всех диапазонах небольшим коллективом. Конечно, часть сетапа можно будет использовать индивидуально, но рассчитывать имеет смысл минимум на 2-3 человека и одно радио. Итак, радио есть и много. Усилитель тоже есть. Генераторы тоже или можно взять в пользование или купить собственный. Главное - антенны и коммутация. Под антенной понимается афу в составе мачты, поворотки, фидера, согласуйки и непосредственно излучающих элементов. Мачты какие-то есть. Поворотка реально нужна только для направленных антенн на вч и на первое время можно мачту крутить руками. На вч можно отечественный хексбим или Спайдер. Покупной стартует от 3500грн. http://www.ur8lv.com/index.php?id=1487916652
Фидера можно мобилизовать имеющиеся, посмотреть сколько не хватает и докупить. На 40 или 4SQ или вертикал или дельта (ы). На 80 и 160 вертикал Гончаренко.
« Последнее редактирование: Января 28, 2019, 01:06:33 pm от US7IGN »
Re: Полевая коллективка
« Ответ #1 : Января 28, 2019, 01:11:36 pm »
так все есть
в козлятнике лежит
бери и едь в поля
« Ответ #2 : Января 28, 2019, 01:26:08 pm »
40-ка очень важный диапазон, нельзя игнорировать и работать на какую попало антенну.
предлагаю начальный вариант
антенны:
1. Спайдер на алюминиевой трубе, а не мачте. Поворотка внизу. Вверху подшипник с креплением оттяжек
2. 40-ка 4 скв
3. 80/160 Гончаренко
4. 2 бевериджа. сша/япония
оборудование
1. Два 590-ых, два компа, сетка, два усилка, фильтра, два блока питания
Даже если не работать в два места, то дублирование должно быть
Электрообеспечение
1. Генератор, но только как запасной вариант
Транспорт
1. Бус + жоповозка
Интсрументы:
тут список надо составлять по ходу
« Ответ #3 : Января 28, 2019, 01:45:02 pm »
правильное решение. А если трубу повыше и на изоляторе, спайдер как емкостная нагрузка, а над спайдером еще укороченный диполь на 40? на вртц вроде такие делали.
« Ответ #4 : Января 28, 2019, 01:53:48 pm »
это очень слабая антенна будет по сравнению с 4скв
тема называется "коллективка", поэтому не стоит ограничивать себя
коллектив спокойно за день разворачивает мой перечень антенн
« Ответ #5 : Января 28, 2019, 02:05:41 pm »
Должна быть гибкость. Коллектив может начинаться с одного человека. Если можно заложить возможность, то почему нет?
« Ответ #6 : Января 28, 2019, 03:09:07 pm »
мы знаем твои веревки, ну их
« Ответ #7 : Января 28, 2019, 03:21:18 pm »
Какие веревки? Я говорил об укороченном диполе на 40 над спайдером. И об изначально заложенной возможности его закрепить при необходимости. Если так делают на вртц, то как минимум над этим стоит подумать. Лучше посчитай в Мане вообще возможность сделать вертикал на нч из мачты со спайдером/диполем на 40 в качестве ёмкостной нагрузки.
« Ответ #8 : Января 28, 2019, 03:29:41 pm »
зачем, если можно сделать нормальную антенну?
все антенны из списка и так слабее, чем у многих контестменов
изначально проигрышная позиция будет еще и ухудшена суррогатными антеннами
хочешь тянуть на себе, бери по одному диапазону и строй, не пытайся все диапазоны сразу сам сделать
« Ответ #9 : Января 28, 2019, 04:17:13 pm »
Знаешь, почему я езжу на кроссовере? Потому что не могу себе позволить несколько машин на разные случаи. И как показала практика, даже самая плохая антенна лучше ее отсутствия. Я вообще не понимаю твоих реплик. Из надёжных источников я сегодня узнал, что у тебя в козлятнике лежат вертикал Гончаренко, Спайдер с повороткой и мачтой, 4SQ на 40 без коробочки. Коробочку сделаем. В мае можно выезжать.
« Ответ #10 : Января 28, 2019, 04:36:14 pm »
отлично, жду тебя в начале апреля, будешь разбираться в том барахле
но смею тебя уверить, что тебя обманули
« Ответ #11 : Января 28, 2019, 06:39:15 pm »
Я с источником приеду, будет показывать =)
« Ответ #12 : Января 28, 2019, 06:47:38 pm »
не, ну что-то у Валеры
« Ответ #13 : Января 28, 2019, 08:29:05 pm »
тогда это будет в августе, едь сам
« Ответ #14 : Января 28, 2019, 10:19:06 pm »
та чего?
у меня намечаются свободные майские
