Автор Тема: DIY kits 70W SSB linear HF Power Amplifier  (Прочитано 16128 раз)
« : Июня 26, 2019, 11:17:30 am »
Купив у китайців наборчик.. Ліплю підсилювач.
Re: DIY kits 70W SSB linear HF Power Amplifier
« Ответ #1 : Июня 26, 2019, 11:19:25 am »
Маркування на транзисторах затерте, але в інтернеті пишуть, що IRF530..
« Последнее редактирование: Августа 12, 2019, 02:51:15 pm от lopez »
« Ответ #2 : Августа 12, 2019, 02:59:31 pm »
Резистор R7 був впаяний 1 кОм. Щоб "відірвати" транзистори, тобто задати ненульовий струм спокою, довелося замінити на 300 Ом. Також в комплекті був відсутній резистор R6, що ставиться після вхідного транса і забезпечує нормальний SWR для джерела сигналу. Один хороший німець про це написав в своєму звіті і намалював корисну табличку. Думаю, поставити послідовно два двоватники по 8.2 Ом, в сумі - 16,4 Ом.
« Ответ #3 : Августа 15, 2019, 08:59:28 am »
Ну що, провів перші випробування.
На 7 Мгц робить прекрасно. При ~3 Вт на вході, видає в навантаження 50 Ом стабільні 50 Вт при 14В живленні. Гарна, симетрична синусоїда, нагрів радіатора транзисторів помірний, все гуд.
А от на 3,5 якийсь треш. Сильні нелінійні викривлення вихідного сигналу, високе споживання, блок живлення періодично вибиває захистом (9А)... Попередній діагноз - замала індуктивність первинних обмоток трансів. В першу чергу, вихідного. Через це маємо великий паразитний струм намагнічування, що, сумуючись з корисним активним струмом, заганяє транзистор в нелінійність, збільшується споживання..
Що можна зробити? Думаю, переробити вихідний трансформатор, домотавши витків. Зараз там 0,5/3 витки, а зроблю вдвічі більше, тобто 1/6. Коефіцієнт трансформації лишиться той самий, а індутивність зросте вчетверо.. Важкість в тому, що первинна обмотка - трубки всередині "бінокля". Спробую підрізати мідну доріжку, що йде від трубки до плати, таким чином розірвавши коло й домотати по одному витку на половинках "бінокля", таким чином, до трубки додасться ще піввитка.. Вхідний поки не чіпатиму.
Тобто, підсилювач заточений на діапазони 40, 30, 20 (привіт щрп-істам-монкістам  ;)). В принципі це видно і з німецької таблички в попередньому пості..
« Ответ #4 : Августа 15, 2019, 09:54:01 am »
Серйозна лабораторна )
« Ответ #5 : Августа 15, 2019, 07:15:05 pm »
как может быть полвитка?
« Ответ #6 : Августа 15, 2019, 07:35:31 pm »
"Бінокль" - це осердя з двох половин (можна вважати, що це кільце, розрізане навпіл). Виток, що охоплює одну половину для загального девайсу є піввитка 8)
« Последнее редактирование: Августа 15, 2019, 08:01:24 pm от lopez »
« Ответ #7 : Августа 15, 2019, 09:24:04 pm »
а как же єти полвитка подключені?
« Ответ #8 : Августа 15, 2019, 09:30:28 pm »
Ну, в моєму випадку піввитка зроблені в вигляді трубок всередині кожної половинки бінокля. На торцях трубки впаяні в вертикальні невеличкі плати, які, в свою чергу, під кутом 90 градусів припаяні до основної плати..
« Ответ #9 : Августа 17, 2019, 09:59:26 am »
Коротше кажучи, нічого не вийшло.. Перемотав транс, картина тільки погіршилась. Нелінійні викривлення на 3.5 не зменшились, підсилення по напрузі впало в півтора рази. Єдине - припинив захист блока живлення спрацьовувати, тобто споживання знизилось.. Відновив початкову схему.. Блок живлення буду міняти, цей заслабенький. Думаю, взяти в магазині готовий китайський модуль 12В, 20А. Типу такого:
« Ответ #10 : Августа 17, 2019, 05:09:10 pm »
ИМХО, лучше взять на 5 баксов дороже нормальный БП
http://ur8lv.com/index.php?id=1563780847&w=eltek
тогда можно будет запитать РА любым напряжением до 30В
да и по надежности и исполнению он получше будет
« Ответ #11 : Августа 18, 2019, 06:22:27 pm »
Ггг.. ;D Розібрався. Невелика помилка в логічному управлінні. В мене вихідний п-фільтр не перемикався. При переході на 3.5 фільтр залишався підключений на 7 Мгц. От воно і гнало другу гармоніку, яку я сприйняв як нелінійні викривлення. Так шо все гуд. Робить і на 40-ці і на 80-ці чудово! 8)
« Ответ #12 : Августа 24, 2019, 04:21:24 pm »
Робить добре, але не довго.. Десь хвилину потелеграфував - горить транзистор.. :-[
Ну, нічо, вони по десятці, наладка продовжується :)
« Ответ #13 : Августа 26, 2019, 06:13:37 pm »
Поміняв транзистори, зробив активне охолодження. Якщо акуратно, можна працювати. Поки виставив невелику потужність, ват 30.. Провів перше щсо. Телеграфом на 7-ці. З Вірменією. EK6GC дав мені 579, я йому 559.
Є підозра, що транзи, що китайські були, що куплені в магазі по 11 гривень, слабенькі.. Замовив на ебеї пару по долару за штуку. Подивимось..
Ну й корпус паралельно тре робить якийсь, бо зараз конструкція в вигляді воронячого кубла:
« Последнее редактирование: Августа 26, 2019, 06:15:17 pm от lopez »
« Ответ #14 : Сентября 21, 2019, 12:25:09 pm »
Коротше, поки доларові транзи їдуть, вигадав собі систему захисту і пік індикації. Захист спрацьовує при амплітуді напруги RF на виході десь >70 В, або при перевищенні струму десь >15А. Значення приблизні, підбирав при практичній роботі, щоб захист і не заважав, і наче він є, так спокійніше. Якщо перегруз короткочасний (<1с) блимає жовтий пік індикатор, якщо довше 1 с. навантаження відрубається, горить червоний індикатор. Скидання кнопкою без фіксації.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2019, 11:25:17 am от lopez »
