Автор Тема: Ц4342  (Прочитано 32260 раз)
Re: Ц4342
« Ответ #15 : Мая 14, 2020, 06:08:47 pm »
надо взять кучку 1% ых и найти ближайший
будет совсем близко в 673 Ом
только подбирать другим прибором, который меряет точно  ;D :D
нет
если взять кучку 1%-ых, то самое маленькое сопротивление будет 680-1%=673,2
просто выбрать из кучки минимальный, любым прибором
Дик 673 це й є значення з 1-відсоткового ряду, скоріш за все. Тобто резисторів 680 1% не існує. Або 673, або 681.
ЗІ: 673 - це ряд 192, 0.5%.
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 06:16:47 pm от lopez »
Re: Ц4342
« Ответ #16 : Мая 14, 2020, 07:21:43 pm »
Шляк би тя трафив! А це що?!?!? https://www.rcscomponents.kiev.ua/product/680-ohm-1-50ppm-0-125w-200v-vyv-mfr-12-3-5x1-85mm_17893.html
Re: Ц4342
« Ответ #17 : Мая 14, 2020, 07:23:10 pm »
Re: Ц4342
« Ответ #18 : Мая 14, 2020, 07:23:40 pm »
Re: Ц4342
« Ответ #19 : Мая 14, 2020, 07:25:05 pm »
https://www.rcscomponents.kiev.ua/catalog/0-4--0-6w/387
680 Ом +/-1%
якого не існує  :-\
а выбрать номинал ума не хватило?
п.с. исправил ссылку на прямую
Re: Ц4342
« Ответ #20 : Мая 14, 2020, 07:46:49 pm »
Второй на 5%
Re: Ц4342
« Ответ #21 : Мая 14, 2020, 07:57:45 pm »
Второй на 5%
а?
680 Ohm 1% 0,4W MFR
Код товара: 100290
Производитель: Cinetech
Номинал: 680 Ohm
Точность: ±1%
Re: Ц4342
« Ответ #22 : Мая 14, 2020, 08:16:54 pm »
Ну, я на 98 відсотків впевнений, що там буде кольорове маркування синій-сірий-коричневий-чорний-коричневий.. Тобто 681, 1%. Замість синій-сірий-коричневий-золотий (680, 5%). Три перші кольори однакові. Просто дівчинка після одинадцяти класів, що забиває базу, може бути не в курсі нюансів.. ::) А намальовано, взагалі, 220 Ом, 5% ;D
ЗІ: Ряди номіналів: http://l7805cv.ru/resistor-fixed-4.html
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 08:29:57 pm от lopez »
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 08:38:14 pm от bybra »
Re: Ц4342
« Ответ #24 : Мая 14, 2020, 08:51:30 pm »
Ну.. Я качнув той даташит-пдф, що в першому посиланні. https://www.seielect.com/catalog/sei-packaging.pdf. Там чорним по білому, на чистій англійській мові, на сторінці 14 розмальована таблиця на ряд E96, де нема номіналу 680 Ом, 1%, а є тільки 681 Ом, 1 %.. Попередній номінал 665.. Видно, дівчата-одинадцятикласниці забивають бази не тільки у нас ;D
ЗІ: А може наші просто в них зкопіпастили з помилкою, що вірогідніше за все...
Re: Ц4342
« Ответ #25 : Мая 14, 2020, 09:13:25 pm »
а в пдф другого производителя оттуда написано что 1 и 5% они делают ряда Е24 и Е96
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1773204-3&DocType=DS&DocLang=English
и вот еще
http://www.koaspeer.com/pdfs/SG73S.pdf
тоже написано что 1% Е24 и Е96
« Последнее редактирование: Мая 14, 2020, 09:16:59 pm от bybra »
Re: Ц4342
« Ответ #26 : Мая 14, 2020, 09:14:43 pm »
хворі люди... шукати 1 відсоток на 1 Омі...
Re: Ц4342
« Ответ #27 : Мая 14, 2020, 09:19:28 pm »
1% он и в Африке 1%
Re: Ц4342
« Ответ #28 : Мая 14, 2020, 09:19:38 pm »
Страсти то какие
Вы бы так в эфире работали
Re: Ц4342
« Ответ #29 : Мая 14, 2020, 09:21:44 pm »
в кингофспэйн оторвусь ))
