Автор Тема: Ц4342  (Прочитано 32258 раз)
Ц4342
« : Мая 12, 2020, 10:40:20 pm »
Решил что в хозяйстве не хватает классики - аналогового стрелочного измерительного прибора.
Множество предложений новых с хранения приборов, но так же не интересно!
В одном объявлении предлагался в относительно нормальном внешнем состоянии прибор Ц4342 за символическую сумму по причине дефекта - не измерял сопротивления.
За эквивалент $5.5 с доставкой был успешно приобретен.
Внутри видны следы вмешательства предыдущего искателя неисправности.
Почистил окислившиеся разъемы батареек, заодно пропаял холодные пайки и один оторванный проводок.
Но сопротивление так и не измеряет.
Некоторое время понадобилось найти соответствующую схему на эту модель 1986 года и порисовать по схеме коммутацию.
Виновником оказался резистор R40 по схеме на хитрые 673 Ома, которых у меня не было. Поставил на 680 Ом, проверил - приблизительно точно измеряет.
Re: Ц4342
« Ответ #1 : Мая 12, 2020, 10:54:28 pm »
донора надо купить еще за 4 бакса
Re: Ц4342
« Ответ #2 : Мая 12, 2020, 10:57:02 pm »
зачем?
Re: Ц4342
« Ответ #3 : Мая 12, 2020, 10:59:34 pm »
из-за резистора R40 на хитрые 673 Ома, которого у тебя не было
Re: Ц4342
« Ответ #4 : Мая 12, 2020, 11:07:42 pm »
ипать я тупой (
Re: Ц4342
« Ответ #5 : Мая 12, 2020, 11:19:40 pm »
полезная штука - стрелочный прибор
динамику наблюдать можно
Re: Ц4342
« Ответ #6 : Мая 12, 2020, 11:30:49 pm »
и смотреть переменное напряжение низкой частоты
Re: Ц4342
« Ответ #7 : Мая 13, 2020, 06:24:10 pm »
надо взять кучку 1% ых и найти ближайший
будет совсем близко в 673 Ом
Re: Ц4342
« Ответ #8 : Мая 13, 2020, 07:25:28 pm »
если честно, измерение сопротивлений там больше бонус ибо на мой косой глаз только погрешность от угла зрения на стрелку больше 1%. отремонтировал больше для порядка.
но когда дойдет ход еще раз им заняться - лучше все конденсаторы поменяю. или таки куплю кучку 680... там же еще калибровку подстроечниками внутри можно сделать.
Re: Ц4342
« Ответ #9 : Мая 13, 2020, 07:57:58 pm »
для таких как ты там зеркальная шкала
Re: Ц4342
« Ответ #10 : Мая 13, 2020, 08:00:06 pm »
я думал это для женщин
Re: Ц4342
« Ответ #11 : Мая 14, 2020, 01:18:19 pm »
только подбирать другим прибором, который меряет точно  ;D :D
Re: Ц4342
« Ответ #12 : Мая 14, 2020, 01:28:18 pm »
Из точных приборов у меня только стакан
Re: Ц4342
« Ответ #13 : Мая 14, 2020, 01:42:24 pm »
нет
если взять кучку 1%-ых, то самое маленькое сопротивление будет 680-1%=673,2
просто выбрать из кучки минимальный, любым прибором
Re: Ц4342
« Ответ #14 : Мая 14, 2020, 02:07:02 pm »
 8) :D
