Автор Тема: Riga 104  (Прочитано 15513 раз)
Re: Riga 104
« Ответ #15 : Марта 29, 2021, 01:04:29 pm »
С последним пришлось подумать и сделать следующий вариант. Основное подключение по схеме предусматривает использование стабилизатора встроенного линейного БП, на который нужно подавать напряжение выше на несколько вольт, чем 12в, которые на выходе. Поэтому 14 вольт со сборки из 3-х элементов 18650 для этого не хватает. Для этого варианта сделал еще один отвод от разъема через диод с крокодилом для подключения к клемме батарей 373 (элемент D). Изначально не были соединены даже вывод 2 БП с выводом 9 переключателя В5-БАТ блока УПЧ. Теперь можно использовать любые варианты питания от сети и не стабилизированного 18,5в и ниже, до батарейного от 14 до 9В.
Re: Riga 104
« Ответ #16 : Марта 29, 2021, 01:07:06 pm »
Еще пропаял несколько подозрительных мест в блоке УКВ и еще раз проверил все настройки контуров
Re: Riga 104
« Ответ #17 : Марта 29, 2021, 10:12:42 pm »
Еще немного модификаций - заменен советский разъем для наушников на современный и добавлен разъем для подключения внешнего питания. Только не сзади, а внутри батарейного отсека, куда например легко помещается кассета с элементами 18650
о
начался колхоз
Re: Riga 104
« Ответ #18 : Марта 29, 2021, 10:22:08 pm »
и закончился
Re: Riga 104
« Ответ #19 : Октября 30, 2022, 09:54:20 pm »
Re: Riga 104
« Ответ #20 : Ноября 11, 2022, 12:34:56 am »
гарно ловить навіть на довгих хвилях коли вимикають електрику та зникають шуми https://youtu.be/Ka7Tl4HoUGs
