Автор Тема: Riga 104  (Прочитано 15518 раз)
Riga 104
« : Февраля 23, 2021, 11:40:18 pm »
Я всегда верил в волшебство и только позже узнал, что это физика.
Для меня главным источником волшебства всегда было радио.
Ламповый рекорд у прадеда и офигенно красивая Рига 104 у отца и я его любил слушать в детстве.
Судьба его была печальной и недавно я проностальгировал и решил найти такой же.
На олх убитые только были. без кнопок и т.д., а из тред собирать одного чудовища Франкенштейна не хотелось.
Но недавно на одном форуме увидел раздачу хлама, среди которого и Рига 104.
Фото не было, но отдавали за так, поэтому поехал за ним.
А состояние оказалось идеальным!
В пыли, со следами фиксиков внутри, но все на месте, включая родную телескопическую антенну и заднюю крышку.
Re: Riga 104
« Ответ #1 : Февраля 23, 2021, 11:48:21 pm »
К ней прилагалась инструкция, схема и рукопись на пергаменте. Кто-то документировал все ремонты с указанием времени и что менялось/регулировалось.
Re: Riga 104
« Ответ #2 : Февраля 23, 2021, 11:50:10 pm »
Даже включился и что-то принял. Разборка, пылесос, очистка контактов, замена армянских электролитов...
Re: Riga 104
« Ответ #3 : Февраля 24, 2021, 09:40:56 pm »
контура еще подстрой
Re: Riga 104
« Ответ #4 : Февраля 24, 2021, 10:41:37 pm »
Поменял почти все электролиты. Большинство вообще прибором не опознались.
Даже без регулировки нормально принимает на всех диапазонах. Но конечно подстрою.
И хочу еще сетки спереди покрасить из баллончика хотя бы.
Нужно еще надписи простым карандашом с морды постирать как-то.
Нужно подумать что сделать с УНЧ. Очень сильно шипит даже при минимальном положении регулятора громкости. Впрочем, он кем-то менялся и явно не родной. Проверю правильность включения. Даже на середине орет как потерпевший.
А потом можно и в поля на тесты и сравнения вывозить.
Re: Riga 104
« Ответ #5 : Февраля 25, 2021, 09:09:52 am »
Поискал в сети и нашел эту проблему известной http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=79731
Одно из решений - выпаять R7(56K) и впаять его параллельно С4
Re: Riga 104
« Ответ #6 : Февраля 25, 2021, 11:33:57 am »
Таки модификация в цепи ООС дала хороший результат.
Заодно поменял сгоревший 10 Ом резистор в цепи подзарядки батареек.
Больше железных проблем нет, дальше регулировка.
Re: Riga 104
« Ответ #7 : Февраля 26, 2021, 12:06:27 am »
Немного подрегулировал все по сервис-мануалу. Завтра покрашу сеточки и собираю.
Re: Riga 104
« Ответ #8 : Февраля 26, 2021, 07:03:28 pm »
Готов!
Re: Riga 104
« Ответ #9 : Февраля 26, 2021, 09:34:48 pm »
наебей его!
Re: Riga 104
« Ответ #10 : Февраля 26, 2021, 09:48:24 pm »
Не могу. Дорог как память!
И вражеские голоса слушать сподручнее...
https://www.youtube.com/watch?v=svvDxdtusKc
Re: Riga 104
« Ответ #11 : Февраля 27, 2021, 12:55:39 pm »
трындит что-то на буржуйском, ничё не понятно...
а что за приборчик для измерения ёмкости?
Re: Riga 104
« Ответ #12 : Февраля 27, 2021, 01:27:42 pm »
https://uarl.info/forum/index.php?topic=220.0
Re: Riga 104
« Ответ #13 : Марта 28, 2021, 08:59:41 pm »
При регулировке приемника обнаружил что один резистор шевелится. Выпаиваю, а у него такое ощущение что ножка одна перекушена. Рядом второй такой же. Стоят в контурах ПЧ по 47к. К чему бы это?
« Последнее редактирование: Марта 29, 2021, 12:50:15 pm от US7IGN »
Re: Riga 104
« Ответ #14 : Марта 29, 2021, 12:52:59 pm »
Еще немного модификаций - заменен советский разъем для наушников на современный и добавлен разъем для подключения внешнего питания. Только не сзади, а внутри батарейного отсека, куда например легко помещается кассета с элементами 18650
