Автор Тема: Ремонт звичайної лед лампи.  (Прочитано 5029 раз)
Славік
« : Декабря 19, 2022, 08:55:28 pm »
Підкажіть будь ласка. Хочу в старій лед лампі (фото 1,2). Замінити матрицю світодіодну. Є два варіанти (фото 3). Цікавить чи буде якийсь з цих варіантів  працювати на моїй лампі. Пишуть що ці матриці дуже гріюця, як найпростіше понизити на 1v (тобто з 12v до 11v).
Re: Ремонт звичайної лед лампи.
« Ответ #1 : Декабря 19, 2022, 10:44:32 pm »
мають працювати обидва, але якщо старі світлодіоди вигоріли, то бажано і конденсатор поміняти в лампі. але я не бачу економічного сенсу всім чим займатися...
Антей_83
« Ответ #2 : Января 05, 2023, 09:18:48 am »
Я періодично ремонтую led-лампи , бо десь раз на пів року виходить з ладу світлодіод . Для цього зробив просте пристосування з патрону Е-27 і перехідником на цоколь Е-14, підставки та проводу з вимикачем а також зробив малопотужний блок живлення з регулюванням напруги 0...20В для того щоб можна було визначати на яку напругу встановлені світлодіоди на алюмінієвій підкладці та перевіряти їх на працездатність . Сам драйвер зазвичай має схему з струмозадающим резистором (Омний резистор) , підбором якого можна зменшувати та збільшувати струм , який іде на світлодіоди , і тим самим регулювати їх яскравість та температуру нагріву лампи . При заміні світлодіодів їх потрібно підбирати щоб були однакові і по напрузі і по струму споживання .
Також , можливо , комусь знадобиться не складна схема надійного регульованого блок живлення з захистом від КЗ , по якій я робив свій блок живлення , то схему викладаю .  Резистор R5 , який відповідає за спрацювання захисту , підбирається в залежності від струму , який видає трансформатор .
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2025, 12:17:01 am от Антей_83 »
TRO
« Ответ #3 : Ноября 11, 2023, 08:12:51 pm »
Купу різних ламп розковиряв, а в автора теми перший раз побачив низьковольтну матрицю, зазвичай більше 100 вольт попадаються.
У свій час я накупив у китайців напівоптом COB світлодіодів, це такі де купка кристалів вся залита люмінофором. Так я тепер ними лампи ремонтую, всі світлодіоди з рідної підложки зішкрибаю ножичком, клею один свій світлодіод на герметик, та підключаю до драйвера. Світлодіоди в мене на 70, 90, та 110 вольт, можна комбінувати підключаючи навіть парами щоб підійшло близбко по напруці до драйвера.
прикріпив фотку.
Антей_83
« Ответ #4 : Сентября 26, 2024, 02:11:01 am »
Останнім часом , коли ремонтую led-лампи , то розпаюю старі драйвери на мікросхемах і переробляю на звичайні на конденсаторі .
Перевірено багато разів , на конденсаторному драйвері led-лампи працюють значно довше ніж на мікросхемах і не так сильно гріються , що в свою чергу продовжує життя світлодіодам :)
Новий драйвер збираю по простій і надійній схемі , яку викладаю нижче , а всі радіодеталі розпаюю на платі старого драйвера , при цьому , якщо потрібно , сверлю нові отвори тонким сверлом діаметром 1мм. .
R1 , R3 - 470кОм...680кОм ; R2 - відіграє роль запобіжника , зазвичай ставлю на 4,7Ом...10 Ом ; R4 - 150 Ом...220 Ом (потужністю 1-2Вт) ; C1 - 0,68мкФ...1,5мкФ × 250В\400В ; C2 - 2,2мкФ...6,8мкФ × 400В .
Від ємності конденсатора С1 залежить яскравість світіння світлодіодів , для ламп потужністю 5-7Вт вистачає конденсатора на 1мкФ × 250В\400В а для ламп потужністю 8-10Вт потрібен конденсатор на 1,5мкФ х 250В\400В
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2025, 12:08:26 am от Антей_83 »
Антей_83
« Ответ #5 : Марта 12, 2026, 04:29:27 pm »
Так як на довго вимикали електрику а LED-лампи всеодно доводилося ремонтувати до для цієї справи я не пошкодував часу і змайстрував переносний прилад для перевірки світлодіодів в LED-лампочках .
Живиться прилад від одного Li-ion акумулятора від старенького мобільного телефону , за основу взятий підвищуючий модуль + зарядний модуль на мікросхемі TP4056 і це зібрано на одній невеличкій платці , перетворювач напруги здатен підвищувати напругу до 28В і тримати навантаження до 2А , але для перевірки світлодіодів такий великий струм не потрібен , тому щоб його зменьшити послідовно з вихідним плюсовим вивідом я припаяв обмежуючий резистор на 330 Ом .
Міні-вольтметр живиться від напруги 3,5В-30В , проте для його довготривалої роботи я вирішив зібрати ще один невеличкий перетворювач напруги на мікросхемі МС34063 і виставив на виході 9В , цієї напруги буде достатньо навіть при значному зниженні напруги на Li-ion акумуляторі .
Нижче покажу фото самого плиладу та фото перетворювача напруги , який було взято за основу :
Також прикріпив фото приладу , щоб було видно компоновку плат всередині корпусу . Цей прилад ще називають тестером для перевірки світлодіодів і стабілітронів .
« Последнее редактирование: Мая 30, 2026, 01:36:23 pm от Антей_83 »
