Автор Тема: Датчик руху не вивозить сторонню led стрiчку  (Прочитано 3886 раз)
Kirini_ua
Вiтаю. Одразу скажу що тримав паяльник в життi 2-3 рази.
Дiстав з лiхтарика плату HT13-258A з PIR датчиком , сподiвався повiсити довгу 5v led стрiчку замiсть стандартних чотирьох дiодiв. Якщо на плату подати 5v без споживача, то i на виходi буде 5v. Але коли приєдную стрiчку, то свiтить дуже тьмяно i тестер показу бiля 3v.
Підвищуючий модуль ситуацiю не змiнює. Може можна щось випаяти з плати щоб обiйти це обмеження ? Дякую
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2024, 12:43:49 am от Kirini_ua »
Re: Датчик руху не вивозить сторонню led стрiчку
« Ответ #1 : Декабря 19, 2024, 11:07:05 am »
Спочатку треба переконатися що потужність нових діодів не перевищує потужність старих.
« Ответ #2 : Декабря 30, 2024, 09:25:14 pm »
Якщо дивитися по доріжкам та позначенням на друкованій платі пристрою то буде видно , що мікросхема керує малопотужним транзистором  Q1 вихід з якого йде через резистор R1 , який обмежує струм на світлодіоди .
Можна спробувати випаяти транзистор Q1 і замінити його на потужніший , але спершу потрібно взнати , що то за транзистор і якої він структури , також підібрати опір обмежуючого струм резистора R1 або взагалі виключити його зі схеми й просто поставити перемичку .
Якщо підключити стрічку зі світлодіодами без резистора R1 , то , скоріше всього , малопотужний транзистор не витримає навантаження й вийде з ладу , при цьому він може потягнути з собою і мікросхему .
Візьміть збільшувальне скло й подивіться яке на транзисторі маркування .
Kirini_ua
« Ответ #3 : Января 05, 2025, 04:22:14 am »
Нажаль не маю збльшуваного скла. Якщо зор мене не пiдводить,  транзистор цей J3Y. Резистор R1 я замiнив перемичкою майже одразу пiсля створення теми ( руки свербiли), але як ви вже здогадались, результату це не дало. На стан мiкросхеми пофiг, якщо вийде з ладу - замовлю нормальну
« Ответ #4 : Января 06, 2025, 11:37:18 pm »
Подивився в довіднику по імпортним транзисторам , J3Y - це транзистор S8050  (n-p-n структури) середньої потужності , його можна спробувати замінити на BD139 (аналог КТ815Г) , підпаяти його до плати можна на тонких провідках а сам транзистор встановити на маленький радіатор . Також потрібно спробувати під`єднати блок живлення , який видає 5В , але більший струм (десь 2-3А) , бо мені здається , що рідний блок живлення не потягне стічку з такою кількістю світлодіодів .
Майте на увазі , якщо китайці затерли  маркування на мікросхемі , і вона вийде з ладу , то ви можете її не знайти .
« Последнее редактирование: Января 06, 2025, 11:38:59 pm от Антей_83 »
Kirini_ua
« Ответ #5 : Января 10, 2025, 08:59:37 pm »
Дякую за рекомендацiю
