Автор Тема: Як заживити світлодіодну панель  (Прочитано 3103 раз)
Vadimax
« : Января 08, 2026, 06:59:52 pm »
Підкажіть будь-ласка, що потрібно і як правильно підключити таку світлодіодну панель 97мм, з ліхтаря, фото прикріплю. Просто напряму від акумулятора 18650 він не працює, взагалі ніяких признаків, через платку яку мені порекомендували(фото  прикріплю) також не працює. Сам світлодіодий модуль робочий, через мультиметр провіряв.
« Последнее редактирование: Января 08, 2026, 07:05:08 pm от Vadimax »
Re: Як заживити світлодіодну панель
« Ответ #1 : Января 09, 2026, 07:26:24 am »
Підключити вашу світлодіодну панель не складно головне щоб сама платка led-драйвера була робоча .
Спробуйте підключити по малюнку , який я прикріплю .
Червоний провід - це плюс а чорний -  мінус , не переплутайте , а то led-драйвер при неправильному підключенні живлення може вийти з ладу .
« Ответ #2 : Января 09, 2026, 12:21:07 pm »
Червоний провід - це плюс а чорний -  мінус , не переплутайте...
Якщо уважно роздивитися схему панелі, то видно, що провідники підпаяні навпаки - червоний - "GND", чорний - "+".. Напряму від 18650, мабуть, підключати не варто, по крайній мірі, без обмежуючого резистора. Можливо, той факт, що провідники переплутані Ваш модуль врятувало.
« Ответ #3 : Января 09, 2026, 12:49:30 pm »
Справді  :D От же ж китайці , як завжди в своєму репертуарі , я й не помітив , що провода на світлодіодній панелі не правильно підпаяні .
