Автор Тема: с российским позывным в Украине  (Прочитано 8374 раз)
RA9AX
« : Августа 29, 2013, 08:18:31 pm »
При временном (несколько дней) въезде в Украину возможно ли использовать носимую радиостанцию диапазонов 144/430 MHz имея на руках лицензию 1 категории (CEPT) и российское свидетельство о регистрации р/с?
Или нужно заранее оформлять разрешение?
Re: с российским позывным в Украине
« Ответ #1 : Августа 29, 2013, 09:01:07 pm »
РЕГЛАМЕНТ
аматорського радіозв'язку України
8.3. Громадянам    інших    країн    дозволяється    ввезення
(зі зворотним вивезенням) передавальних (приймально-передавальних)
аматорських радіостанцій за наявності дозвільного  документа  CEPT
або дозволу на експлуатацію АРС на території України.
9.5. У  разі  проведення  сеансів  радіозв'язку  на території
України радіоаматори інших країн перед особистим позивним сигналом
через знак "/" додають літери "UT".
9.6. При  використанні  додаткових літер до позивних сигналів
оператор АРС зобов'язаний під час проведення сеансів  радіозв'язку
повідомляти своє місцезнаходження.
РЕГЛАМЕНТ
любительской радиосвязи Украины
8.3. Гражданам других стран разрешается ввоз
(с обратной вывозом) передающих (приемо-передающих)
любительских радиостанций при наличии разрешительного документа CEPT
или разрешения на право эксплуатации ЛРС на территории Украины.
9.5. При проведении сеансов радиосвязи на территории
Украина радиолюбители других стран перед личным позывным сигналом
через знак "/" добавляют буквы "UT".
9.6. При использовании дополнительных букв в позывных сигналов
оператор ЛРС обязан при проведении сеансов радиосвязи
сообщать свое местонахождение.
« Ответ #2 : Августа 29, 2013, 09:03:18 pm »
не думаю, что Ваша радиостанция кого-то заинтересует. Репитера есть в разных городах, домашние каналы в разных городах разные. Если уточните регион пребывания - постараюсь подсказать частоты.
RA9AX
« Ответ #3 : Августа 29, 2013, 09:09:21 pm »
Интересует в основном Крым, но может быть ещё Киев.
« Ответ #4 : Августа 29, 2013, 09:17:46 pm »
В Киеве работает репитер в канале R3 (RX репитера 145075 KHz - CTCSS 74.4 Hz, TX репитера 145675 KHz). (TKS UT2UA)
В Киеве работает ЭХО-ЛИНК узел в канале 145750 КГц (без разноса по частоте). (TKS UU9JDR)
В канале 145350 КГц или 434250 КГц работает эхолинк узел UT4UDN-L! # 501097 График работы не стабильный (работает c 6 UTC по 23 UTC. Bозможна поддержка 177,3 Гц на 434250 КГц ). Маяк отрабатывает с интервалом в 10 минут. Переехал с частоты 144575. Линк временно может работать на двух частотах попеременно. А именно - 145350 КГц или 434250 КГц. Онлайн смотреть на какой частоте можно тут - EchoLink Link Status [echolink.org] - оперативно. В колонке "Freq (Mhz)".
Работает репитер в канале R70 (RX репитера 431050 KHz - CTCSS 77 Hz, TX репитера 438650 KHz). (TKS UT4UFH & 433 Group)
В канале 434200 КГц работает эхо-репитер. CTCSS 77 Hz. В основном используется радиолюбителями ВЕЛОСИПЕДИСТАМИ во время предвижения в экспедициях и по городу. :) (TKS UT4UFH & 433 Group)
В канале 434325 КГц (переехал с канала 434350 КГц в связи с помехой) работает эхо-репитер. CTCSS нет Hz. QTH - район м. Лукьяновка "Татарка". Интересен радиолюбителям-автолюбителям, и всем, кто за рулем. smilesmile (Подробнее - forum.autoua.net)
Также работают эхо-репитеры, расположенные в области:
145275 КГц - Обуховский - возобновил работу c 06 Информация на сайте - форуме ( TKS UT2UA & Co. )
В канале 144750 КГц работает эхолинк узел город Ирпень UR5UFQ-L # 475718
Моторадиорепитер 434.150 УКВ (без субтона) LPD канал: 44
По Крыму:
1 гора Ай-Петри 145.625 - 145.025
2 гора Ай-Петри 145.500 - 433.550 cross-band
3 гора Чатыр-Даг 438.750 - 431.150 Тон 85.4
4 гора Ай-Петри 438.675 - 431.075 Тон 91.5
5 г. Керчь 145.650 -145.050
6 г. Симферополь 433.100 - эхо репитер
7 г. Феодосия 438.725 - 431.125
8 г. Феодосия 145.7125 - 145.1125
9 г. Севастополь 145,600 - 145,000 тон 141,3
RA9AX
« Ответ #5 : Августа 30, 2013, 06:35:10 am »
Спасибо, понятно :)
