Автор Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF  (Прочитано 113401 раз)
Re: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
« Ответ #90 : Декабря 01, 2018, 01:23:36 am »
внутри AS5040
Пришла зима - время паять. Валкодер поменять что-ли...
там JMN еще хотел
может скооперируетесь
платки я вам выделю
« Ответ #91 : Декабря 01, 2018, 09:52:12 am »
Отлично!
« Ответ #92 : Декабря 03, 2018, 08:42:58 pm »
Немцы разошлись:
Added manual trigger for Twinpeaks correction
This is a debug function, should not be needed normally.
Refactoring of AGC WDSP and FM (De)Mod
- extracted all configuration AGC WDSP configuration parameters into
  extra structure agc_wdsp_conf
- renamed structure holding fm configuration values to fm_conf
- Fixed uninitialized value for phasedOutput in si5351a oscillator code
  if #TEST_QUADRATURE was not defined
Refactored IQ Correction
- removed unnecessary counter (we always have more than 7 samples)
- added new state to indicate failed twinpeaks auto correction
- changed IQ auto correction default to be enabled by default active
  a new machine
- Added system info menu entry for Twinpeaks
Refactoring Audio Driver, mostly SAM, also small RTTY fix
- Tried to identify obsolete code and mark it appropriately
- Removed unused variables from global data structures
- Reorganized data structures for SAM & AM demod to be more encapsulated.
- Fixed tx marker on spectrum not changing when the RTTY shift was changed
ut4uep
« Ответ #93 : Октября 31, 2020, 08:41:00 pm »
Какие новости?
« Ответ #94 : Октября 31, 2020, 09:16:37 pm »
Все по старому...
Хотя что-то новое спаять таки надо...
« Ответ #95 : Ноября 01, 2020, 04:51:56 am »
Какие новости?
Гы
Печем платы
Конструируем девайсы
А вы все в алкотестах?
« Ответ #96 : Ноября 01, 2020, 11:45:06 am »
Печем платы
вопрос немного не по теме..
как сделать маску для нанесения паяльной пасты в домашних условиях?
« Ответ #97 : Ноября 01, 2020, 11:51:40 am »
« Ответ #98 : Ноября 01, 2020, 11:58:04 am »
ясно. Спасибо за ссылку!
осталось купить плоттер...
« Ответ #99 : Ноября 01, 2020, 12:09:46 pm »
Зачем? Рисуй макет и закажи порезку у ближайших рекламщиков
« Ответ #100 : Ноября 01, 2020, 03:44:01 pm »
ну там не все так просто
нужен специальный скрипт на питоне, чтобы плоттер ровно резал
и нужно поиграться с настройками ножа
вот тут кино https://www.youtube.com/watch?v=KqFHNe6nWpE&ab_channel=ColinO%27Flynn
а под видео ссылки на питон
учитывая все выше сказанное, проще заказать трафарет вместе с платами
« Последнее редактирование: Ноября 01, 2020, 03:46:05 pm от bybra »
« Ответ #101 : Ноября 01, 2020, 04:11:54 pm »
так и есть..
Всем спасибо за инфо!
« Ответ #102 : Ноября 01, 2020, 05:26:56 pm »
ну ты ж заморочился. проще и китайский клон монки сразу купить, а не самому паять )
« Ответ #103 : Ноября 01, 2020, 05:41:13 pm »
В топку ваши щрп радио
« Ответ #104 : Ноября 01, 2020, 05:53:03 pm »
ты че злой такой?
