Автор Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF  (Прочитано 113301 раз)
Re: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
« Ответ #15 : Декабря 27, 2016, 06:36:57 pm »
UT0UM сделал корпус из композита и кнопки из пластика на 3д принтере
Боковые стенки и межплатный экран будут из нержавейки.
ua3ycv
« Ответ #16 : Декабря 28, 2016, 05:12:54 pm »
шикарно!яб лицевую бы заказал.
« Ответ #17 : Декабря 29, 2016, 07:10:33 pm »
UT0UM сделал детали из нержавейки
« Ответ #18 : Января 01, 2017, 07:12:54 pm »
а так в коробочке
« Последнее редактирование: Января 02, 2017, 01:57:43 pm от admin »
« Ответ #19 : Января 14, 2017, 07:15:45 pm »
Сделан мод по питанию (04-10) по схеме
В оригинальной схеме не было резистора с базы транзистора на землю, что приводило к цикличному приоткрыванию транзистора.
Мод расположился на отдельной плате, куда также переместил защитные диоды BAV99
Провод 12 вольт к 29 пину, дорожка к которому перерезана
На схеме видно точки подключения
И где разрезались дорожки
В разрыв дорожки к пину 19 под экраном запаян диод
« Последнее редактирование: Января 14, 2017, 07:36:19 pm от US7IGN »
« Ответ #20 : Января 14, 2017, 07:45:25 pm »
Еще одна проблема - энкодеры давали импульсы в другую сторону. Программного решения нет, поэтому просто перерезал выводы и распаял накрест
И кнопки в энкодерах подключены параллельно кнопкам под ними
В наличии есть тангента ICOM HM-103, для которой спаял переходник
« Ответ #21 : Января 14, 2017, 07:47:57 pm »
Также перепаял обычные провода на кусочки кабеля
Синтезатор с термодатчиком соединил кусочком резиноподобной термопасты и прижал проводом с полоской латуни
Все работает, осталось только оформить корпус и настроить все параметры в меню.
« Последнее редактирование: Января 14, 2017, 07:58:57 pm от US7IGN »
UU4JMN
« Ответ #22 : Января 15, 2017, 06:03:30 pm »
У меня, в моде питания, резистор 1К5 не помог, не фиксировалось включение. Под рукой был 15К - все работает.
« Ответ #23 : Января 15, 2017, 08:29:44 pm »
наверное режим транзистора нужно было правильно выставить. я сначала вообще 100К поставил - тоже без результата, а потом уже 1к5. в оригинале вообще ничего и работает же как-то у немцев =)
корпус обклеен пленкой с надписями
и прикручен динамик
« Ответ #24 : Января 15, 2017, 08:31:13 pm »
окончательно собран
UU4JMN
« Ответ #25 : Января 15, 2017, 09:13:03 pm »
Мои поздравления!!!
« Ответ #26 : Января 15, 2017, 09:19:12 pm »
спасибо!
на фотках хуже выглядит =)
зад конечно подгулял, но если не заглядывать туда, то мне уже лень подбирать радиаторы.
можно анодировать при случае еще.
« Ответ #27 : Января 18, 2017, 11:01:00 am »
запихал в корпус
« Последнее редактирование: Января 18, 2017, 11:03:17 am от bybra »
« Ответ #28 : Января 27, 2017, 09:16:18 pm »
Для измерения выходной мощности и настройки аппарата собрал нагрузку с диодом 1N5711 для измерения вольтметром с сопротивлением 11МОм
К нему прилагается таблица соответствия
Сопротивление у моего мультиметра M890G = 10МОм и я сделал контрольное измерение выходной мощности при минимальном ее значении L (5 Вт по мануалу) в ICOM 706mk2g. Прибор показал 21 вольт на всех диапазонах.
В меню mcHF были выставлены максимальные значения PA Configuration > PA Bias - 115 > 5W PWR Adjust - 85 на всех диапазонах (максимальные значения). Измерения производились при напряжении питания 12,36в, прошивка 1.5.7.
Получилось напряжение по диапазонам:
80м - 16в
40м - 18в
30м - 14,5в
20м - 12,6в
17м - 7в
15м - 2в
12м - 1,2в
10м - 0,6в
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 08:30:48 pm от US7IGN »
« Ответ #29 : Января 28, 2017, 09:53:16 am »
С14 в ДПФ платы RF оказался 20пФ всего. заменил на 100пФ (ближе номинала не было) и получилось:
17м - 7,7в
15м - 6,2в
12м - 6,0в
10м - 4,5в
« Последнее редактирование: Января 28, 2017, 08:33:37 pm от US7IGN »
