Автор Тема: 6 element yagi 20 m  (Прочитано 43666 раз)
Re: 6 element yagi 20 m
« Ответ #15 : Сентября 01, 2018, 12:01:18 pm »
круто!
« Ответ #16 : Сентября 01, 2018, 05:00:41 pm »
« Ответ #17 : Сентября 02, 2018, 08:55:34 am »
круто!
гнуто!
та не, как раз не гнуто
подтянуть растяжками до горизонтального положения не проблема
думаю даже в горизонте растянуть, чтобы боковой ветер не гнул
просто рычаг приличный получается
вес больше 100 кг на такой длине
« Ответ #18 : Сентября 13, 2018, 03:09:51 pm »
на Сырецкой куплен набор труб на элементы
AД35 анодированная
35*2
30*2
25*2
20*2
15*3
250 долларов
« Ответ #19 : Сентября 13, 2018, 03:16:44 pm »
А почему не в Кенигсберге? Думаешь наш ад пойдет?
« Ответ #20 : Сентября 13, 2018, 03:42:04 pm »
Он перестал отвечать на мои письма, может почувствовал, что я русофоб...
Попробую АД35, нет, так буду что-то искать лучше
Насколько знаю, UY5HF делает из этого материала антенны
« Ответ #21 : Сентября 13, 2018, 04:30:48 pm »
Да пойдет. Хрупкий конечно. У меня элементы из ад16 были. А бум из ад35. Бум сломало, а элементы только погнуло.
« Ответ #22 : Сентября 13, 2018, 06:12:24 pm »
...сломало....погнуло.
у тебя трос сгнил
и пох какой та алюминий
« Ответ #23 : Сентября 13, 2018, 06:35:45 pm »
элементы я выровнял и могу опять ее собрать. а бум новый нужен...
впрочем, теперь я знаю что тросов быть не должно.
« Ответ #24 : Сентября 13, 2018, 09:47:18 pm »
д16т после падения и погнуло, и поломало.
как это оценить не понимаю.
« Ответ #25 : Сентября 13, 2018, 09:47:41 pm »
а что у тебя упало?
« Ответ #26 : Сентября 13, 2018, 09:50:34 pm »
а что у тебя упало?
один элемент 20-ный на трайбендере отвалился.
самая тонкая трубка  поломалась/погнулась
хорошо, что элемент был первый директор - я его восстановил с башни
« Ответ #27 : Сентября 13, 2018, 09:53:48 pm »
хочешь чтобы все сразу и хорошо - бери оптибим =)
« Ответ #28 : Октября 03, 2018, 04:04:10 pm »
Куплены U-образные болты 80 мм  на бум и 50 мм на элементы = 128 долларов
Куплен капролон и выточены изоляторы элементов и изолятор вибратора
« Последнее редактирование: Октября 03, 2018, 04:07:09 pm от UT4U »
« Ответ #29 : Октября 03, 2018, 04:05:59 pm »
Комплектуха фирменная штатовская? Бюджет не будет больше чем сразу всю антенну заказать?
