Автор Тема: QRP автотюнер T1A  (Прочитано 41305 раз)
Re: QRP автотюнер T1A
« Ответ #15 : Января 09, 2019, 04:52:57 pm »
На 28 секунде имитирует искровой разрядник =)
« Ответ #16 : Января 09, 2019, 05:11:21 pm »
там меняется промежуток между переключением реле
от 1 сек до 10 мс (там где как разрядник)
« Ответ #17 : Января 09, 2019, 05:16:21 pm »
Я конечно тупой, но не дурак...
« Ответ #18 : Января 12, 2019, 12:36:05 am »
все реле запаяны
и нормально управляются
https://www.youtube.com/watch?v=nlVM17371Po
единственный нюанс, в момент включения ардуины перещелкивается реле, которое подключено к D13
так как при включении ардуины стартует встроенный заказчик и включением светодиода на D13
показывает готовность Ардуино к загрузке скетча
но то такое, есть пара вариантов это пофиксить:
1. удалить загрузчик из ардуины, это в конце концов и будет сделано, когда будет полностью готов скетч
2. а пока можно сохранять в память положение этого реле перед отключением тюнера и при включении выставлять его в сохраненное положение
« Ответ #19 : Января 13, 2019, 12:43:35 pm »
Вопрос немного не в тему.. где изготовление плат в Китае заказывал?
« Ответ #21 : Января 16, 2019, 12:16:25 am »
Сам Вебер скетч писал, но так и не дописал =) https://forums.qrz.com/index.php?threads/arduino-based-automatic-antenna-tuner.636275/#post-4885064
« Ответ #22 : Января 16, 2019, 12:51:35 am »
та то с роллерами
« Ответ #23 : Января 17, 2019, 07:24:03 pm »
все спаял
« Ответ #24 : Января 17, 2019, 07:25:38 pm »
теперь начну программить
ну сначала качну в него и посмотрю что на пинах прямой и отраженной волны
чтобы Ардуину не спалить
« Ответ #25 : Января 18, 2019, 03:30:03 am »
первое включение тюнера прошло в целом успешно
есть конечно пару моментов, которые нужно пофиксить, но то мелочи
итак, сначала тюнер в режиме bypass был проверен Осой
КСВ 1,16 на 2МГц и 1,19 на 29 МГЦ
между ними еще меньше
затем измерена емкость со стороны антенны
на частоте 10 МГц получилось 47 пФ, что принципе хорошо
далее с Осой, подключенной в режиме антенного анализатора, пощелкал всеми релюшками тюнера
получил четкий отклик на экране анализатора на каждый щелчок реле, т.е. все переключается как надо
затем вдул в него мощу от 1 до примерно 15-17 Вт
на пине Vf Ардуино следующие значения
1 Вт - 0,85В
5 Вт - 2,15В
10 Вт - 3,28В
когда дунул с Тюльпана (там 15-17, а может и 20 Вт) получилось 5,2-5,9 В (в зависимости от бенда)
Вот это первый момент, который нужно исправить. Надо подобрать сопротивления в делителе, чтобы
напряжение на пине Vf Ардуино не превышало 5В при 20 Вт
Второй момент:
от постоянного вытаскивания Ардуино для прошивки и всовывания обратно в панельку
согнулся один из контактов в панельке.
Надо будет поставить другую (уже купил межплатные низкие с шагом 2,54)
Короче, в целом я доволен первым включением
Пофиксю эти два момента и можно будет программить
« Ответ #26 : Января 26, 2019, 12:09:28 am »
вроде что-то вырисовывается
https://www.youtube.com/watch?v=-mdBZOlfqpA
это очень грубая настройка
точную сейчас буду писать
« Ответ #27 : Января 26, 2019, 03:51:24 am »
все дописал  8)
можно закрывать в коробку и отправлять бета тестеру в поля
« Ответ #28 : Января 26, 2019, 11:10:14 am »
Отличная работа!
« Последнее редактирование: Января 26, 2019, 11:14:37 am от SA7BOA »
« Ответ #29 : Января 29, 2019, 09:55:48 pm »
пока основной эксплуатант тюнера занят хзчем,
я решил написать Info report, ну как в оригинальном тюнере
в этом режиме тюнер светодиодом телеграфом мигает КСВ, емкость итд
так вот, сначала я поставил скорость мигания 20WPM
но ничего не смог принять
короче, только на 5WPM смог записать инфо
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 09:57:19 pm от bybra »
