Автор Тема: QRP автотюнер T1A  (Прочитано 41288 раз)
QRP автотюнер T1A
« : Декабря 08, 2018, 09:15:56 pm »
продолжать буду здесь
(началось все тут http://uarl.info/forum/index.php?topic=206.msg1668#new)
итак, детская любовь к маленьким игрушкам в этот раз привела к QRP тюнеру T1 от Elecraft
по сложившейся традиции решил не покупать, а сделать реплику на Ардуине
учитывая опыт прошлых разработок, решил, что проще купить готовый корпус у китайцев и уже под него рисовать плату
после долгих поисков на али был куплен такой корпус (за 5,73 долл включая доставку)
Re: QRP автотюнер T1A
« Ответ #1 : Декабря 08, 2018, 09:16:54 pm »
после некоторых танцев с бубном, плата встала на место
габаритный размер платы 74х70
« Ответ #2 : Декабря 08, 2018, 09:19:00 pm »
схема пока имеет такой вид (надеюсь окончательный)
« Ответ #3 : Декабря 08, 2018, 09:24:14 pm »
управляющая часть отработана на макетке  ::)
« Ответ #4 : Декабря 08, 2018, 09:53:14 pm »
У МОНКИ появляется шанс ездить в поля!
« Ответ #5 : Декабря 10, 2018, 01:55:59 am »
платы заказаны
« Ответ #6 : Декабря 10, 2018, 01:56:28 am »
обратная сторона
« Ответ #7 : Декабря 10, 2018, 03:13:03 am »
сделал BOM
выходит примерно 50 баксов с корпусом
реле дорогие, зараза, 15 шт по 55 грн
« Ответ #8 : Декабря 10, 2018, 07:44:04 am »
Делаем
« Ответ #9 : Декабря 11, 2018, 04:42:23 pm »
платы заказаны
платы готовы
китайцы уже отправили
« Ответ #10 : Декабря 28, 2018, 11:13:40 pm »
приехали платы
встала в корпус четко
ищем реле
« Ответ #11 : Января 07, 2019, 08:43:34 pm »
первый тест ранее написанного скетча на почти собранной плате
https://youtu.be/VzT0Z5kMTqc
тюнер включается
затем светодиодами показывает продолжительность нажатия кнопки включения и через 3 секунды выключается
без косяков на плате не обошлось :(
транзисторы, которые управляют включением тюнера, оказались разведены зеркально
пришлось переворачивать и загибать ножки в другую сторону
но то такое, не сильно страшно
очень надеюсь, что больше косяков нет
ждем кольца AMIDON и высоковольтные конденсаторы
« Ответ #12 : Января 07, 2019, 09:01:11 pm »
А нельзя транзисторы использовать другие,  с подходящим расположением ножек?
« Ответ #13 : Января 07, 2019, 09:44:39 pm »
это тебе не детали с ногами, тут все намного проще
в корпусах SOT-23 расположение ножек у всех одинаковое
да и запаять пузом кверху вообще не проблема
« Последнее редактирование: Января 07, 2019, 09:47:08 pm от bybra »
« Ответ #14 : Января 09, 2019, 01:38:29 am »
пока едут кольца проверяю реле
https://www.youtube.com/watch?v=Gpv3hG-r5Wo
самая маленькая задержка между импульсами 10 мс
