Автор Тема: QRP автотюнер T1A  (Прочитано 41299 раз)
Re: QRP автотюнер T1A
« Ответ #30 : Января 29, 2019, 10:07:40 pm »
Можно буззер копеечный встроить для этого
« Ответ #31 : Января 29, 2019, 10:16:27 pm »
встрой
ну или скажи куда подключить (схема была ранее)
я запрограмлю
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 10:25:34 pm от bybra »
« Ответ #32 : Января 29, 2019, 10:37:04 pm »
т.к. все пины ардуины уже заняты, то можно подключить вместо светодиода на ардуине через ключ на транзисторе. но в чем смысл такой информации вообще?
« Ответ #33 : Января 29, 2019, 11:05:18 pm »
пин светодиода на ардуине это D13, он тоже занят
имхо, после ночи допиливания понял, что смысла никакого
ксв и так видно по светодиодам, а знать установленную емкость и индуктивность особо и не надо
просто мне было интересно сделать как в оригинале и считать показания установленных емкости и индуктивности
чтобы потом сравнить их с тюнером N7DDC
« Ответ #34 : Января 29, 2019, 11:13:57 pm »
можно эти значения сохранить в памяти и считать потом
« Ответ #35 : Января 29, 2019, 11:27:22 pm »
О! Месье знает толк в извращениях!
можно просто подключить OLED экранчик вместо светодиодов
« Последнее редактирование: Января 29, 2019, 11:35:19 pm от bybra »
« Ответ #36 : Января 30, 2019, 02:32:27 am »
глянул КСВ тюнера в режиме bypass от 1,5 до 55 МГц
Осу предварительно откалибровал с этой нагрузкой и кабелем
« Ответ #37 : Января 30, 2019, 08:18:50 am »
вот тебе и первый мод
« Ответ #38 : Января 30, 2019, 08:57:48 am »
а когда уже что-то полезное будете делать?  :D
« Ответ #39 : Января 30, 2019, 09:08:24 am »
Смотря что считать полезным. Радио в принципе бесполезное занятие.
« Ответ #40 : Января 30, 2019, 10:57:55 am »
та ладно, вот берем к примеру контору "ом-павер"
усилок за 7000 евро это полезная штука или нет?
« Ответ #41 : Января 30, 2019, 11:26:42 am »
у них спрашивай. есть еще контора риг-эксперт.
« Ответ #42 : Января 30, 2019, 02:38:32 pm »
это не мод
я его специально не стал ставить
сначала думал подключить экран, пока прошивку буду писать
но потом решил сразу делать так, как будет в итоге
экран в полях разбить можно
да и когда тюнер находится в точке запитки антенны, то КСВ все таки удобнее смотреть по светодиодам
их видно издалека
« Ответ #43 : Января 30, 2019, 02:44:44 pm »
Генеральному конструктору конечно виднее
« Ответ #44 : Февраля 08, 2019, 03:25:13 am »
тюнер потребляет в режиме настройки 40 мА
а в ждущем режиме (это 3 сек)  - 30 мА
я считаю, что это очень хороший результат для QRP тюнера
можно сказать, что потребление сравнимо с ручным тюнером  ;D
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2019, 03:37:10 am от bybra »
