Автор Тема: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF  (Прочитано 113297 раз)
Re: QRP SDR трансивер M0NKA mcHF
« Ответ #30 : Января 29, 2017, 11:07:41 am »
выявлен еще один косяк - в магазине завернули конденсаторы не того номинала и С94 и С95 в драйвере вместо 47nF стояли по 25пФ.
после замены конденсаторов вышли на положенную мощность. Начиная с 15 метров и выше больше 5Вт не получилось. А может и 5Вт даже нет - измерения приблизительные.
диапазон      значение в меню: предел 5Вт      предел 10Вт
80                                                      7                       23
40                                                      9                       15
30                                                      14                     22
20                                                      17                     28
17                                                      25                     60
15                                                      35                     80
12                                                      80                     80
10                                                      80                     80
« Последнее редактирование: Января 29, 2017, 02:15:01 pm от US7IGN »
« Ответ #31 : Февраля 05, 2017, 09:52:49 am »
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2017, 09:53:38 am от admin »
« Ответ #32 : Апреля 15, 2017, 09:01:03 pm »
Мощность после замены драйвера и убрал LM386 ( резисторы R86 и R87 заменены на 27К для компенсации усиления):
80                                                      9                       35
40                                                      8                       17
30                                                      9                      16
20                                                      12                     22
17                                                      16                     27
15                                                      20                     35
12                                                      25                     70
10                                                      29                     67
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2017, 10:37:02 pm от admin »
« Ответ #33 : Апреля 30, 2017, 08:40:09 pm »
выгулял сегодня радио в лесу http://www.us7ign.com/?p=830
« Ответ #34 : Мая 07, 2017, 09:38:38 pm »
неплохая статья о том как работает трансивер
http://ka7oei.blogspot.com/2015/03/update-on-mchf-adding-more-features.html
« Ответ #35 : Мая 20, 2017, 08:13:50 pm »
Выехал сегодня в лес с трансивером.
Антенна на 40 - диполь в конфигурации: один луч почти вертикально на ветку с подвесом на высоте 12 метров, второй луч почти горизонтально на высоте 2 метра.
В эфире UN Contest
Прошивка 2.2.9 от 14.05.2017
Все-таки M0NKA mcHF не совсем автомобильный вариант.
Вернее, если уже ехать на машине, то интереснее брать тот же ICOM IC-706MK2G
« Последнее редактирование: Мая 20, 2017, 09:04:16 pm от admin »
UR4LGA
« Ответ #36 : Мая 25, 2017, 02:50:15 pm »
Хороший получился малышь. Мои поздравления.
« Ответ #37 : Июня 28, 2017, 08:41:18 am »
Доработка от PA7N http://www.pa7n.nl/blog.php?msgid=27
The mcHF worked after fixing the short perfectly. There was just one thing that concerns me. In receive mode the current was 410 mA at 13.8V. The linear regulators where getting very hot. I mounted them on a heatsink but they where still getting very hot. Most of the current is draw at the 5V regulator that is in serie with the 8V regulator. The current at the 8V line was only about 16mA. So if you multiply 0,410 x (13.8-5) is about 3,6 Watt of heat disipation. The transceiver it self uses only 0,410 x 5 is about 2 Watt.
So why not replace the 5V linear regulator with a switched regulator? Noise?!? I bought a drop-in switched regulator (Wurth 5V/1A Farnell: 173010578) and connected it with a few wires to the mcHF board. It worked. The current dropped to 163 mA. (That is less then a KX3!) After connecting a dummy load there was no increase in noise. So that looks good. I still have to build it in the mcHF enclosure and find out if there is still no increase in noise. But so far so good. The mcHF is now a really cool transceiver!
« Ответ #38 : Октября 14, 2017, 05:37:53 pm »
UHSDR_VER_RELEASE      "121"
Adding psk.c to files.mak
« Ответ #39 : Октября 27, 2017, 08:31:04 pm »
снял характеристики фильтра
500/650
« Ответ #40 : Октября 27, 2017, 08:31:37 pm »
и 300/650
« Ответ #41 : Октября 29, 2017, 07:12:46 pm »
Заменил пленочные индуктивности на правильные
« Ответ #42 : Января 08, 2018, 02:23:04 pm »
Сделал очередную лабораторную работу - откалибровать частоту по этой методике https://www.youtube.com/watch?v=OnslW9jD39g&list=LL1A66EnJq1kyp5cZNzWKtTw&index=1
Маркер выставлен на 1000Гц
Выставил в трансивере значение -3,5 и получился маркер ровно посредине горба. Но почему программа пишет Peak Frequency- 978,6?
« Ответ #43 : Января 08, 2018, 02:24:11 pm »
А если ориентироваться на значение Peak Frequency - 1000 (в меню трансивера значение -5,9), то картинка получается другой
« Ответ #44 : Января 08, 2018, 02:24:59 pm »
какое значение правильное?
