Автор Тема: Ремонт радиприемника Рига 10  (Прочитано 34860 раз)
CНиколай
Re: Ремонт радиприемника Рига 10
« Ответ #60 : Декабря 09, 2023, 08:12:08 pm »
Вітаю друзі! Тракт ПЧ ніби скорегував... Тепер можна приступати до вч частини... Я так розумію, що спочатку встановлюються межі діапазонів... Чи правильно я розумію, що подаючи модульований сигнал на антену частотою початку і кінця діапазона за допомогою катушок Л2-Л-10 встановлюємо границі діапазонів? Зразу ж питання: Чим регулювати катушкою чи конденсатором в залежності від меньшої чи більшої частоти діапазону?
Далі... Я так розумію, що Л 14,15,16 полосові фільтри КВ діапазонів? Як їх настроювати і коли?
Катушки Л17,19 що робити з ними?
Тепер Л17,18,19,20,21- гетеродин. Як краще поєднувати діапазони? В двух точках? У Трьох? Де і чим. Є двуканальний осцилограф... може він допоможе?
Заздалегідь дякую! Лекцію готовий оплатити... 050 188 788
« Ответ #61 : Декабря 10, 2023, 08:31:07 pm »
На антенний вхід радіочастоту в залежності від діапазону. мінімальний рівень з генератора при максимальній гучності щоб його чути було. якщо стало голосніше - зменшуємо рівень з генератора. осцилографом можна дивитися форму та рівень сигналу на динаміку. якщо є функція sweep generator то можна ще краще все налаштувати. але для цього краще відео цього пана подивитися. він дуже гарно все показує та пояснює на прикладах https://www.youtube.com/watch?v=n_d4TLMZKYg
Послідовність:
Гетеродин Л17-21 межі діапазонів. НЧ частина котушка, ВЧ частина - конденсатор.
Л1-9 вхідний та Л10-16 полосовий фільтр по діапазонах.
Л13 фільтр-пробка для ПЧ. про неї вище вже казав.
CНиколай
« Ответ #62 : Декабря 14, 2023, 12:42:02 pm »
Послідовність:
Дякую, дуже!
CНиколай
« Ответ #63 : Декабря 16, 2023, 07:20:36 pm »
Добрый вечер, знатоки!
Пробую добиться хорошего приема на СВ,ДВ диапазонах...(Есть с чем сравнивать) Не очень доволен результатом... Настраивать приемник при полной громкости при таком уровне помех просто невозможно... Необходимо, наверное, подключить вместо динамика нагрузку? Сопротивление? У динамика сопротивление 11 ом... Если я включу 40-50 ом (10 ватт) будет нормально?
И еще глупый вопрос... Для настройки пробую подключить цифровой вольтметр и со стрелкой параллельно динамику... Они не показывают... Смотрю ютуб там такие же вольтметры показывают и производят настройку...
Убей, не могу понять почему границы диапазона настраивают гетеродином? Я понимаю, что это теория... Но в чем секрет?
Еще...Подавая на вход приемника модулированный сигнал я хотел бы посмотреть какую частоту выдает гетеродин...В каких точках ее можно снять осциллографом?
Заранее благодарен!!!
« Ответ #64 : Декабря 16, 2023, 08:03:01 pm »
звідки беруться завади? на антенний вхід з генератора сигнал з мінімальним рівнем. якщо у вас щось ще пролазить з настільки великим рівнем, то автоматичне регулювання рівня зробить налаштування неможливим.
в якому режимі мультиметр? він точно працює на модулюючій аудіочастоті з генератора? зазвичай вони вимірюють не більше 1кГц. я думаю від резистора замість динаміка нічого страшного не станеться.
про гетеродин мабуть краще щось окремо почитати. частота гетеродина має бути більше частоти РЧ сигналу на частоту ПЧ. ніжка 5 (перша сітка 6А7)
а чим ще можна налаштувати межі діапазонів? єдину частоту на яку ви можете впливати в приймачі це частота гетеродина. регулювання всіх інших контурів зводиться до встановлення їх максимального пропускання сигналу на потрібних частотах. фільтр-пробка навпаки - для блокування потрібної частоти (в нашому випадку частоти гетеродина)
CНиколай
« Ответ #65 : Декабря 17, 2023, 02:36:05 pm »
Уклінно дякую!
CНиколай
« Ответ #66 : Февраля 01, 2024, 08:22:54 pm »
CНиколай
« Ответ #67 : Февраля 01, 2024, 08:40:41 pm »
Добрый вечер, всем!
Закончил реставрацию Рига -10... КВ работает отлично, СВ 5-6 станций, ДВ 1-2 плохо. Спасибоо всем за помощь!!!
Итог на:https://www.facebook.com/groups/842013979244220
