Автор Тема: Ремонт радиприемника Рига 10  (Прочитано 28075 раз)
ur5cbz
Re: Ремонт радиприемника Рига 10
« Ответ #45 : Ноября 08, 2023, 06:48:22 pm »
Добрый вечер, Знатоки! Пока мотается трансформатор, не могу понять зачем на лампу 6Ж8 подается меньшее напряжение накала? (см. схему)5,7 вольта?
На лампе Л5 собран каскад ,как сейчас говорят "двухполосный эквалайзер"ВЧ" и "НЧ" или регулятор тембра с КУ около 1. Конструктора решили это так,изменив ВАХ лампы.Дешево и сердито :)
Кстати и конденсаторы С78,С79 тут замешаны.Они заваливают высокае частоты но если их убрать появляется возбуд на высоких частотах.Потому любители HI-FI их подбирают от 510пФ до 4700пФ.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2023, 07:06:11 pm от ur5cbz »
CНиколай
« Ответ #46 : Ноября 08, 2023, 07:23:51 pm »
Добрий вечір! Дякую! Резистора R54 в загалі не має. Є ще один відвід від обмотки накалу і окремо подається на 2 відвід лампи 6Ж8. Спробував сфотографувати... неможливо вкласти файли.. Але це я зрозумів не сутьево...
CНиколай
« Ответ #47 : Ноября 09, 2023, 07:20:08 pm »
Спасибо большое! Не знал...
CНиколай
« Ответ #48 : Ноября 11, 2023, 04:27:50 pm »
CНиколай
« Ответ #49 : Декабря 03, 2023, 09:36:32 pm »
Добрый вечер, знатоки!
Установил намотанный заново силовой трансформатор все подключил, приемник работает... Проверил с помощью генератора УНЧ - все в пределах нормы. Приступил к настройке фильтров ПЧ... Модулированный (1000 грц) сигнал 464 кгц подаю через конденсатор 300 пкф на 8 ножку лампы 6А7.. Снимаю сигнал с конденсатора С61 или делителя R19-R20. Попробовал отключить АРУ подав напряжение с делителя R49 R50 через резистор 150 ком на конденсатор С58...  Вопросы: 1.Правильно ли все делаю? 2. Какой уровень подаваемого сигнала?  На каком усилении УНЧ нужно проводить настройку?  При узкой или широкой полосе пропускания контуров L22-L25?  Максимальный уровень сигнала регулировался катушкой L22! Остальные фильтры моло влияли на уровень сигнала... Заранее благодарен!
« Ответ #50 : Декабря 03, 2023, 10:59:29 pm »
464кГц треба подавати на вхід першого ПЧ контуру Л22. можна просто під екран ізольований дріт з генератора мінімальним рівнем щоб сигнал вже було чути в динаміку на середній гучності. на слух максимум гучності регулюванням Л22-Л25, Л26/27, Л28/29.
потім його ж на анод 6К3 та регулюванням Л13/С25 зробити мінімальну гучність. а потім на вхід радіосигнал і вже вхідні котушки по максимальному рівню на відповідних діапазонах. я сурогатну антену з генератора розташовую поруч з дротом, вставленим в антенне гніздо приймача і сигнал наводиться. рівень з генератора завжди мінімальний щоб тільки було чути звук в динаміках. тоді АРУ не працює. за потреби гетеродинними контурами виставити межі діапазонів.
CНиколай
« Ответ #51 : Декабря 04, 2023, 06:52:45 pm »
Уклінно дякую! Може слід починати з L28-29, потім L26-27? А потім добратись до L22?
« Ответ #52 : Декабря 04, 2023, 07:34:00 pm »
Не важливо. Все одно 2-3 рази треба пройтися щоб остаточно все зійшлося.
CНиколай
« Ответ #53 : Декабря 05, 2023, 09:01:34 am »
Дякую!!!
CНиколай
« Ответ #54 : Декабря 08, 2023, 11:14:54 am »
Вітаю, Друзі! Може хтось може підказати де знайти та купити діелектричну головку на 4 мм для регулювання контурів приймача Рига 10? Вже збився з пошуком..
« Ответ #55 : Декабря 08, 2023, 01:59:23 pm »
якщо маєте час та натхнення можна зробити самостійно з епоксидної смоли.
CНиколай
« Ответ #56 : Декабря 08, 2023, 05:32:28 pm »
Дякую за підказку! Буду пробувати... але дуже важко це зробити..Товщина стінки головки має бути 0,5 мм інакше не війде у отвір...
« Ответ #57 : Декабря 08, 2023, 05:49:36 pm »
точно немає шліца знизу чи зверху на тому сердечнику?
CНиколай
« Ответ #58 : Декабря 08, 2023, 07:51:39 pm »
Точно не має! Ніде. Всі катушки, навіть ГТРД і ВЧ всі під головку. А Л26-29 взагалі по два сердечника з різних боків..
CНиколай
« Ответ #59 : Декабря 09, 2023, 12:53:25 pm »
 Вітаю, Друзі! Головку зробив із стержня ручки... Нагрів папу і вставив в отвір. Він отримав форму гайки. ( може комусь знадобиться) Обережно, сердечники дуже крихкі... Після налаштування ФПЧ будуть ще запитання... Дякую. Всім мирного неба!
