Автор Тема: Ремонт радиприемника Рига 10  (Прочитано 34859 раз)
CНиколай
« : Октября 22, 2023, 12:05:31 pm »
Уважаемые Господа! Помогите пожалуйста! Голова кругом! Перестал работать приемник Рига 10. Пропало анодное напряжение...(80 вольт) Отключил от кенотрона все... На конденсаторах С84,85 напряжение 360 вольт.  При подключении R49,50 к " земле" напряжение падает до 50-60 вольт. При этом ток на "землю" через эти сопротивления 50 млА.
Re: Ремонт радиприемника Рига 10
« Ответ #1 : Октября 22, 2023, 04:28:48 pm »
Замінити кенотрон.
« Ответ #2 : Октября 23, 2023, 01:35:32 am »
Так , може бути , що сам кенотрон вийшов з ладу , про те , думаю , що ще варто перевірити ESR-тестером електролітичні конденсатори , які стоять ланцюгах живлення радіоприймача а також резистори в блоці живлення , дросель . Конденсатори перед перевіркою потрібно обов`язково розрядити .
Ще може бути поганий контакт в гнізді кенотрона , вимикача живлення та перемикача напруги , і інші лампи теж можуть мати поганий контакт в гніздах . З часом , під час роботи радіоприймача та від нагріву працюючих елементів , може утворюватися поганий контакт в місцях пайки , тим більше що цьому радіоприймачу вже стільки років ))
CНиколай
« Ответ #3 : Октября 23, 2023, 10:32:49 am »
Замінити кенотрон.
Пробовал менять... ничего не меняется... Без резисторов 49,50 кенотрон ввыдает 360 вольт на конденсаторах 84,85... Только припаиваю резисторы к земле, напряжение падает. Все другие лампы и сети отключены...
CНиколай
« Ответ #4 : Октября 23, 2023, 10:35:48 am »
Пробовал менять... ничего не меняется... Без резисторов 49,50 кенотрон ввыдает 360 вольт на конденсаторах 84,85... Только припаиваю резисторы к земле, напряжение падает. Все другие лампы и сети отключены... Дроссель отключен... Резисторы также... Я указал на схеме...
« Ответ #5 : Октября 23, 2023, 12:23:10 pm »
Перевірити або краще одразу замінити всі інші електроліти та паперові конденсатори. Коротке садило би напругу повністю, відповідно десь зайвий струм. Конденсатори.
CНиколай
« Ответ #6 : Октября 23, 2023, 01:03:39 pm »
Дякую! Конденсаторы змінив на сучасні... Перевіряв, працюють... Але поміняю ще раз...
« Ответ #7 : Октября 23, 2023, 01:18:05 pm »
Зачекайте. Краще послідовно опишіть що вже зроблено, бо ми виходимо з того що апарат ще не бачив паяльника.
CНиколай
« Ответ #8 : Октября 23, 2023, 07:27:08 pm »
Приймач працював... Але я вирішив змінити всі конденсатори на нові... Замінив... Пріймач став працювати ще краще! В один момент що луснуло і пропала анодна напруга.. Я пішов з початку... Перевірив всі конденсатори... І електролітичні... Зняв всі лампи... Нічого не змінилося... Зняв кенотрон.... Трансформатор давав напругу... Почав поступово включати елементи після підключення спарених  конденсаторів напруга на них була 360 вольт. Все інше відключене... Додаю два резистора (10 ватт) R49,50 які йдуть на землю і все пропадає...Готовий поставити могорич хто допоможе...
« Ответ #9 : Октября 23, 2023, 07:48:41 pm »
візуально не видно що луснуло?
полярність електролітів не переплутана?
я би почав з того що перевірив це, а потім все запаяв по схемі (в тому числі R49,50) витягнув всі лампи, розрядив всі конденсатори і заміряв опір між землею та + на С84. що там?
CНиколай
« Ответ #10 : Октября 23, 2023, 08:40:55 pm »
 Все зробив. Зняв всі лампи ( в тому числі кенотрон, хоча показники такіж) Опір між "землею" і + конденсаторів С84,85 становить 169 Ом. Між "землею" і мінусом С84,85 156 Ом...
« Ответ #11 : Октября 23, 2023, 08:53:47 pm »
тепер по черзі відривати одну ногу у С82-85 та дивитися що зміниться
CНиколай
« Ответ #12 : Октября 24, 2023, 07:32:00 pm »
Доброго вечора, Добродії! Особливо US! Зробив як ви радили...Відключав + по черзі у всіх конденсаторів починаючи з С 68, 83,84,85, 90... (С 88 який паралельний С83 взагалі не було) опір завжди однаковий 169 Ом...  Я так розумію, що враховуючи нульову нагрузку 360 вольт, струм КЗ близько 2 Ампер...
« Ответ #13 : Октября 24, 2023, 09:21:36 pm »
С77 який плюсом на землю теж?
оті розриви що хрестиками помічені. якщо їх розривати щось змінюється?
лампові панельки нормальні? інколи в них бувають прогари між контактами.
CНиколай
« Ответ #14 : Октября 24, 2023, 09:36:23 pm »
С 77 підключений правильно і він перевірений. Як тільки я від'єдную R 49 від C84 на ньому на+ з'являється напруга 360 вольт... Я навіть від'єднав екрану катушку силового трансформатора від землі... Думав може вона коротить.... Що стосується панельок -перевірю!
