Автор Тема: Ремонт радиприемника Рига 10  (Прочитано 34847 раз)
CНиколай
Re: Ремонт радиприемника Рига 10
« Ответ #30 : Октября 26, 2023, 06:26:22 pm »
Дякую всім за допомогу! Особливо US!  Я так розумію, якщо коротнула первинна обмотка ТР1 то нічого не повинно відбуватись? Це ж не вторинна... Гучномовець цілий. Опір 11 Ом. Паралельних резисторів зазначених в схемі не має і не було. Мабуть почали економити...Продовжую пошук... Доречі, не можу зрозуміти, чому напруга накалу лампи 6Ж8 має бути меньшою?
« Ответ #31 : Октября 26, 2023, 07:39:35 pm »
оскільки у вас мабуть не має осцилографа щоб побачити можливу паразитну генерацію або чим поміряти індуктивність обмоток, то доводиться встановлювати що відбувається непрямими методами.
на жаль, я не знаю що саме відбувається в тому нещасному трансформаторі, але відповіді на питання
з іншим кенотроном теж саме? анодна напруга падає з часом як розігріваються лампи (все холодне, всі лампи на місці і вмикається радіо) чи одразу як тільки вставити 6П6С (всі інші лампи вже стоять, радіо увімкнене)?
С75, 76 нормальні?
можуть допомогти зрозуміти це.
CНиколай
« Ответ #32 : Октября 26, 2023, 09:41:03 pm »
Також перевірте шунтуючі конденсатори по 0,1 мкФ , в першу чергу ті що стоять в блоці живлення .
Їх зовсім не було...
ur5cbz
« Ответ #33 : Октября 27, 2023, 01:08:37 am »
« Последнее редактирование: Октября 27, 2023, 01:16:48 am от ur5cbz »
CНиколай
« Ответ #34 : Октября 27, 2023, 01:12:13 pm »
 Всем СПАСИБО! Радио заработало... Думаю, что конденсатора С84,или 85 коротнули на массу из-за проблем с установкой в корпусе...( очень малое расстояние с конденсаторами, которые связаны с массой.. Нужны ли шунтирующие конденсаторы С80,82? Их в приемнике не было.
Дуже дякую US! Прошу надіслати свої координати  Нової Пошти на мій телефон 097 383 33 33.(мессенджери всі є) З мене могорич. До речі, осцилограф і генератор в мене є... Я не знаю, як можна перевірити ним вихідний трансформатор на КЗ?
Але це тільки початок! День- два поставлю все як слід і у зв'язку із заміною конденсаторів слід починати настройку ПЧ, ВЧ... Буду звертатись про допомогу! Могорича хвате на всіх!
« Ответ #35 : Октября 27, 2023, 01:27:31 pm »
Ну коли такий монтаж то не тільки щось може до чогось притулитися, а ще й припаяти щось не туди, а потім думати що ж воно трапилося. Звичайна справа, тому я вже не працюю по вечорам, коли погано бачиш і втомлений.
Перевірити трансформатор простіше за все під'єднавши генератор до вторинної обмотки та дивлячись і порівнюючи що на первинних з'явиться. А в цілому навіть якщо трохи підгоріло то на слух непомітно буде, аби сильно не грівся. Налаштування в цьому приймачі має бути досить простим. За могорич дякую, але давно не п'ю.
CНиколай
« Ответ #36 : Октября 27, 2023, 04:43:08 pm »
Дякую! Попробую... Трансформатор зовсім не гріється... Могорич буває різний.. Пришліть що небуть... Чи картку... Дуже хочеться відячити!
CНиколай
« Ответ #37 : Ноября 03, 2023, 09:04:20 pm »
Добрий вечір, Панове! Продовжую долати перешкоди... Після встановлення ламп, перевірки напруг на клемах, помітив що гріється накальна обмотка трансформатора... Почав все перевіряти... Дійшов до того. що вона гріється і без нагрузки... Розумію що КЗ між кільцями обмотки... Але там 25-27 витків і все на виду... а знайти не можу...  Невже перемотувати транс?
« Ответ #38 : Ноября 03, 2023, 09:30:02 pm »
яка напруга на вході трансформатора і які на виході? в якому положенні колодка перемикання вхідної напруги з мережі?
CНиколай
« Ответ #39 : Ноября 04, 2023, 10:29:06 pm »
Все переміряв... Навіть автотрансформатор поставив на вході... видаю 220... Накал відключив зовсім. Гріється... Вже зняв його... віддав на перемотку... Побачимо що там було...
« Ответ #40 : Ноября 04, 2023, 10:40:09 pm »
радикально
CНиколай
« Ответ #41 : Ноября 06, 2023, 08:47:20 am »
Пока занимаюсь корпусом...
CНиколай
« Ответ #42 : Ноября 06, 2023, 08:48:15 am »
Получается так...
CНиколай
« Ответ #43 : Ноября 07, 2023, 06:32:37 pm »
Добрый вечер, Знатоки! Пока мотается трансформатор, не могу понять зачем на лампу 6Ж8 подается меньшее напряжение накала? (см. схему) Сделали отдельный отвод от обмотки... напряжение 5,7 вольта?
« Ответ #44 : Ноября 07, 2023, 08:44:04 pm »
Де на схемі окремий відвід? Я бачу підключення підігрівача через резистор R54 для зменшення шуму оскільки в цих лампах погана ізоляція між катодом та його підігрівачем. Оскільки підсилення лампи дуже високе, незначне зменшення напруги підігріву та відповідно підсилення, не критичне.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2023, 09:10:45 pm от US7IGN »
